528i zündet nicht auf zyl 1 u. 4
bse28, Friday, 04.06.2010, 01:38 (vor 6010 Tagen) @ bse28
Servus,
Da ich (selbst als non KFZler) nicht aufgeben will werde was auch immer
bin ich mal auf ein weiteres Problem gestossen.
M30b28 springt an laeuft miserabel.
Neu:Verteilerkappe,Verteilerfinger,Kabel,Kerzen,alle mir bewussten
Schlaeuche
Er zündet nicht auf Zylinder 1 und 4 d.h. der Erste und der Letzte wenn
man den Motor von vorne betrachtet (Habe die Zündkabel abgezogen und bei
den Zylindern hat es kein Unterschied gegeben deswegen gehe ich davon
aus)
Funken habe ich gecheckt welcher auch kommt also sind die Kerzen OK
(meines erachtens).
Kompression wollte ich checken kam ich nicht dazu (kann nur am WE
schrauben).
Was kann es nun sein ? Sind die Kolbenringe vllt. hin oder vllt. sogar
Ventile bekommt er keine Kompression(werde ich naechstes WE pruefen) ?
Was mir auch aufgefallen ist, unter der Ansaugspinne sind 3 Nippel für
Unterdruck schlaeuche. Einer Geht in den Stutzen von dem
Kopfentlueftungsschlauch und einer geht zum Zündverteilerunterdruckventil.
Für was ist denn der Dritte ???
Gruss und danke bis jetzt habt ihr immer geholfen vllt. noch ein letztes
mal dann laeuft er endlich richtig :)
-Stephan
So ein Follow Up,
Problem behoben schnurrt nun wie ein Kaetzchen !
Problem:
Zündreihenfolge ... anscheinend hatte ich was falsch mit meiner Verkabelung am Verteiler :(
Gruss und Danke Euch !!!
-Stephan
