528i zündet nicht auf zyl 1 u. 4
bse28, Wednesday, 26.05.2010, 00:06 (vor 6019 Tagen) @ Kombinator
Servus,
Da ich (selbst als non KFZler) nicht aufgeben will werde was auch immer
bin ich mal auf ein weiteres Problem gestossen.
M30b28 springt an laeuft miserabel.
Neu:Verteilerkappe,Verteilerfinger,Kabel,Kerzen,alle mir bewussten
Schlaeuche
Er zündet nicht auf Zylinder 1 und 4 d.h. der Erste und der Letzte wenn
man den Motor von vorne betrachtet (Habe die Zündkabel abgezogen und
bei
den Zylindern hat es kein Unterschied gegeben deswegen gehe ich davon
aus)
Was denn jetzt, der erste und der letzte oder der erste und der vierte?
Funken habe ich gecheckt welcher auch kommt also sind die Kerzen OK
(meines erachtens).
Die kann man zum testen untereinander austauschen.
Kompression wollte ich checken kam ich nicht dazu (kann nur am WE
schrauben).
Das sollte man bemerken, selbst mit geringer Kompression läuft ein Motor
halbwegs sauber.
Was kann es nun sein ? Sind die Kolbenringe vllt. hin oder vllt. sogar
Ventile bekommt er keine Kompression(werde ich naechstes WE pruefen) ?
Was mir auch aufgefallen ist, unter der Ansaugspinne sind 3 Nippel für
Unterdruck schlaeuche. Einer Geht in den Stutzen von dem
Kopfentlueftungsschlauch und einer geht zum
Zündverteilerunterdruckventil.
Für was ist denn der Dritte ???
Gruss und danke bis jetzt habt ihr immer geholfen vllt. noch ein
letztes
mal dann laeuft er endlich richtig :)
-Stephan
Ich gehe eher mal davon aus dass bei dir 2 Einspritzventile festhängen
oder defekt sind.
Das ist ganz einfach festzustellen, die Kerzen sind dann trocken.
Allerdings kann es auch der Verbindungsstecker der Einspritzventile
unterhalb der Ansaugbrücke sein.
Wenn die Ventile nur hängen, kann man die mit einem Stromstoss aufwecken,
muss ich bei meinem Cabrio jedesmal machen, der Eta ist sonst etwas
unwillig.
Stefan
Heute nochmal gecheckt (Hab meinen Vater nun drauf angesetzt auch waerend der Woche dran zu werkeln) Scheint als ob eine Zündkerze nen knacks hatte. Morgen kommt dann eine neue rein.
Das mit den Einspritzventilen waere auch eine Moeglichkeit, wie hoch sollte denn der Stromstoss sein ?
Ich lass mir die Info nochmal morgen durchgeben ob nun Benzin durchkommt oder nicht.
-Stephan
