528 springt schlecht an, weitere Ursachenforschung
Hallo Wilhelm,
danke erstmal fuer deine Einschaetzung.
Mit der Tankentlüftung müsste ich mal probieren.
Wenn es die Spritpumpe sein sollm wieso funktioniert sie dann bei vollem Tank?
Geräusche macht Sie keine.
Kraftstofffilter koennte ich prüfen, wobei sich mir wieder die Frage stellt, warum es bei vollem Tank funktioniert?
Danke
Christian
__________
Hi Christian,
was mir dazu einfällt:
- Tankentlüftung: eventuell funktioniert die nicht mehr und es bildet sich
ein Unterdruck, je mehr Sprit "entnommen" wird => zischt es, wenn Du bei
weniger als halbvollem Tank den Einfüllstutzen öffnest?- Benzinpumpe: könnte in den letzten Zügen liegen, Geräusche?
- Kraftstofffilter: zu oder falsch herum eingebaut
- Benzindruckregler
Wilhelm
