528 springt schlecht an, weitere Ursachenforschung
Hallo..
Das klingt zumindest einigermassen logisch.
Warum fördert die Pumpe aber dann während der Fahrt genug Sprit? Leistungsverlust ist jedenfalls keiner zu erkennen.
Oder "zieht" der Motor mit?
Christian
______________
Hallo Wilhelm,
danke erstmal fuer deine Einschaetzung.
Mit der Tankentlüftung müsste ich mal probieren.
Wenn es die Spritpumpe sein sollm wieso funktioniert sie dann bei
vollem
Tank?
Geräusche macht Sie keine.
Kraftstofffilter koennte ich prüfen, wobei sich mir wieder die Frage
stellt, warum es bei vollem Tank funktioniert?
DankeChristian
Hallo Christian,es ist zwar nur eine vage Erklärung, aber bei vollem Tank ist das
Fördergefälle nicht so gross, die Pumpe muss dann keinen so grossen
Höhenunterschied überwinden. Je nachdem, wie angeknackst die schon ist und
wie gross der Flusswiderstand des Filters ist, könnte das die Ursache sein.
Meine Pumpe summt im Stand hörbar, seit ich das Auto habe. Du könntest bei
laufendem Motor prüfen, ob sie wenigstens vibriert (Zündung an reicht
nicht).
Die Vorförderpumpe sitzt im Tank selbst und ist vom Kofferraum aus
zugänglich (schwarzer Metalldeckel rechts), die Haupt-Kraftstoffpumpe ist
neben dem Kraftstofffilter über der Hinterachse rechts angebracht. Meine
Vorförderpumpe ist kaputt, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hätte.
Ich meine, mal im Forum gelesen zu haben, dass die Vorförderpumpe nicht
unbedingt nötig ist und auch nicht immer verbaut wurde. Umgekehrt kann es
natürlich sein, dass nur noch Deine Vorförderpumpe arbeitet.Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Wilhelm
