528 springt schlecht an, weitere Ursachenforschung
alpinweißer525e, Thursday, 01.07.2010, 17:12 (vor 5982 Tagen) @ christian_p
Hallo Wilhelm,
danke erstmal fuer deine Einschaetzung.
Mit der Tankentlüftung müsste ich mal probieren.
Wenn es die Spritpumpe sein sollm wieso funktioniert sie dann bei vollem
Tank?
Geräusche macht Sie keine.
Kraftstofffilter koennte ich prüfen, wobei sich mir wieder die Frage
stellt, warum es bei vollem Tank funktioniert?
Danke
Christian
Hallo Christian,
es ist zwar nur eine vage Erklärung, aber bei vollem Tank ist das Fördergefälle nicht so gross, die Pumpe muss dann keinen so grossen Höhenunterschied überwinden. Je nachdem, wie angeknackst die schon ist und wie gross der Flusswiderstand des Filters ist, könnte das die Ursache sein.
Meine Pumpe summt im Stand hörbar, seit ich das Auto habe. Du könntest bei laufendem Motor prüfen, ob sie wenigstens vibriert (Zündung an reicht nicht).
Die Vorförderpumpe sitzt im Tank selbst und ist vom Kofferraum aus zugänglich (schwarzer Metalldeckel rechts), die Haupt-Kraftstoffpumpe ist neben dem Kraftstofffilter über der Hinterachse rechts angebracht. Meine Vorförderpumpe ist kaputt, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hätte. Ich meine, mal im Forum gelesen zu haben, dass die Vorförderpumpe nicht unbedingt nötig ist und auch nicht immer verbaut wurde. Umgekehrt kann es natürlich sein, dass nur noch Deine Vorförderpumpe arbeitet.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Wilhelm
