Si Platine und spätere Austauschplatinen...
Du hast ein späte Kombivariante, da ist die
extra Platine entfallen. Ist soweit aber
kein Problem. Dieses hat allerdings keine
Akkus sondern normale Batterien. Das ist gut,
weil die normalerweise nicht leer werden oder
kaputt gehen. Wenn Du an diesen die angegebene
Spannung messen kannst, ist alles in Ordnung.
Wenn die grünen Lampen nicht ausgehen, fehlt
vermutlich das Signal vom Anlasser.
Heute habe ich endlich mal die Zeit gefunden der spinnenden Si Anzeige auf
den Grund zu gehen. So sieht die Platine die ich bisher kannte aus, sie
war mit der großen oberen durch die Flachbreitbanddingenskabel verbunden:
Mein verbautes Instrument ist allem Anschein nach ein original Ersatzteil
von BMW:
Es sieht auf den ersten Blick genau so aus wie gewohnt, innen ist
allerdings ein gewaltiger Unterschied zu verzeichnen. Die untere Platine
ist komplett entfallen, sie wurde mit auf die obere platziert. Andere
Akkus als die die ich kenne, ganz anderer viel komplexerer
Platinenaufbau:
An diesen Akkus ist nichts ausgelaufen, sehen aus wie neu. Können sie
trotzdem defekt sein? meine SI arbeitet nämlich trotzdem nicht so wie sie
soll, es brennen alle grünen LED und sie gehen nie aus. Oder kann der
Fehler auch wo anders liegen?
![[image]](http://img39.imageshack.us/img39/5001/08072010920.jpg)
![[image]](http://img180.imageshack.us/img180/2993/08072010919.jpg)
![[image]](http://img820.imageshack.us/img820/5862/08072010915.jpg)
![[image]](http://img39.imageshack.us/img39/479/08072010916.jpg)
![[image]](http://img85.imageshack.us/img85/5792/08072010917.jpg)
![[image]](http://img208.imageshack.us/img208/3743/08072010918.jpg)
