Philips Elko
Was nicht so lange hält sind die Kondensatoren... ganz besonders der
hellgraue genau in der Mitte. Der ist eh schon etwas aufgebläht und
schmeisst bald sein Hütchen wech.
servus,
der hellblaue Elko ist von Philips.
Die schauen neu schon so aus.
Am Übergang Seite/Deckel haben die schon ab Werk einen Radius.
Freilich aufgebläht dürfen die auch nicht sein.
Schönen Gruß Schorsch
PS.: Ein normales Multimeter kann auch Kapazitäten messen.
dafür muß das Bauteil aber ausgelötet werden und bei durchkontaktierten
Lötaugen ist das auslöten für Ungeübte nicht ohne.
Auch völlig kaputte Kondensatoren haben in aller Regel noch ihre ursprüngliche Kapazität. Mit einem Kapazitätmeßgerät ausgemessen, zeigen sie keinerlei Auffälligkeiten, obwohl die Soße schon längst rausläuft oder dranklebt.
Messen muss man sowas mit einem ESR Meter, das den Widerstand des Elkos mißt, yep, die Dinger haben einen Scheinwiderstand und der ist garnicht so ohne, sonst würden sie nicht filtern können.
Mißt man nur die Kapazität ist es genauso als würde man altes Motorenöl zwischen den Fingern testen und sagen... schmiert noch, bleibt drin.
Wenn man so einen Elko schon mal rausgeötet hat, warum wiederverwenden... wenn so ein Ding 6 Cent kostet und bereits 20 Jahre auf dem Buckel hat? Dann könnte man ja auch alte 20 Jahre alte Ölfilter wiederverwenden...
