Philips Elko
Schorsch, Sunday, 11.07.2010, 10:34 (vor 5973 Tagen) @ M.S.
Servus,
ich habe nur geschrieben, dass der zu messende Elko ausgelötet werden muß um ihn zu messen.
Hab ich geschrieben das man ihn dann wieder einbauen soll?
Der Philips hat auch oben keinen eingeprägten Sollbruchstern.
Wenn der defekt ist, presst ihn meistens der hohe Innendruck nach oben.
(Die Beinchen gehten durch eine Gummidichtung, diese sitzt im gebördelten unteren Bereich des Bechers)
Dann zieht er auch einen hohen Leckstrom und mit dem Kap. Messgerät wird auch ein abweichender wert gemessen.
Schönen Gruß Schorsch
