Feder VA locker auf Hebebühne
moin,
beim Besuch meines E28 auf der Hebebühne machte der Mechaniker mich auf die lockere Feder an der VA aufmerksam ...
zum Hintergrund :
ich habe mir die E30 Federteller und neue Domlager besorgt, damit der Hobel vorne etwas tiefer kommt, und die unteren 8mm Federunterlagen durch 3mm ersetzt.
Nun kann man die Feder vorne wenn der Hobel auf der Hebebühne steht 3 cm nach oben oder nach unten bewegen, ist das normal ?
Das Fahrwerk ist ein Eibach/Bilstein ...
