Feder VA locker auf Hebebühne
woife, Saturday, 24.07.2010, 15:18 (vor 5959 Tagen) @ stefle85
tja, durch die anderen Teile hat die Feder jetzt weniger Vorspannung,
das
war wohl nix. Wenn dann richtig machen und nicht ein solches Geflicke.
Wieso Geflicke ?
Das Fahrwerk ist bis zum 535 freigegeben, dementsprechend kommt er bei
meinem 20er vorne kaum runter... und das Fahrwerk rausschmeißen ist ja
wohl Schwachsinn, oder nicht ?
Was wäre denn dein Lösungsansatz ? Wie wirkt sich die nicht vorhandene
Vorspannung aus ?
Doch Fahrwerk raus wäre die naheliegendste Lösung, das was du jetzt machst ist eher Schwachsinn, nämlich Symptome bekämpfen anstatt die Ursache zu beseitigen und passende Federn zu besorgen. Oder du baust dir einen M30 Motor ein. Dein Auto ist vorne einfach zu leicht für die Federn.
Praktisch kann man das ganze auch so fahren, aber wenn es der TÜV bemerkt wirst du wohl keine Plakette bekommen, da die Federn auch ausgefedert Vorspannung haben sollten, da theoretisch im dümmsten Fall die Feder rausspringen kann und sich im Reifen fängt.
Ich persönlich würde sowas nur bei einem letzte Hand Winterauto machen.
