Feder VA locker auf Hebebühne
bin eigentlich ganz bei Dir.
Bilstein sind sicher die besten Dämpfer.
Da das originale Hartge-Fahrwerk dem stefle85 aber zu wenig tief ist, ist es doch wohl die vernünftigste Lösung, dieses Fahrwerk möglichst gut zu verkaufen und ein gutes 60/40 (oder ähliches) zu verbauen.
Wenn er bei den E30-Teilen schon 3cm Luft (Spiel) an der Feder hat (wie er oben schreibt), werden gekürzte Federn mit E28-Teilen womöglich den gleichen Effekt haben. Wahrscheinlich sind die Hartge-Federn mit den Bilstein-Dämpfern schon auf das äußerste ausgereizt.
Deshalb mein Vorschlag, das komplette Fahrwerk zu tauschen.
Oder er gibt sich mit ca. 25 - 30mm vorne zufrieden und hat eines der besten Fahrwerke, die es gibt.
