Geschraubte Kupplungsglocke M30
Hallo Ole,
klare, kurze Antwort: JA
Es muß die Glocke von einem frühen E28 535i mit 265er Sportgetriebe oder von einem E24 6/1 635i mit 265er Sportgetriebe sein. Nur diese Fahrzeuge hatten Motronic und benötigten den Bezugsmarken- und Drehzahlgeber in der Getriebeglocke.
Fahrzeuge mit M30B25 oder M30B28 mit Sportgetriebe haben evtl. den Anguß an der Glocke, aber ihnen fehlt die Bearbeitung, also sind nicht gebohrt und mit Gewinde versehen. Die hatten L-Jetronic und benötigten diese Geber nicht.
Sind an der Glocke nicht mal die Angüsse vorhanden, so stammt sie aus einem E3/E9/E12 oder ganz frühem E24.
Bei frühen Varianten des Getrag 265/6 Schonganggetriebes kann diese Glocke auch noch verbaut sein. Das Getriebe wurde aber schon viel früher vom 260er abgelöst, ist also sehr selten.
Bei E23 (732i/späte Motronic 735i) ist dieses Getriebe in der Schongangversion (265/6) verbaut worden. Da dies auch Fahrzeuge mit Zweigeber-Motronic sind, ist auch hier die passende Glocke verbaut.
P.S.: Eigentlich sind Glocken mit Bohrungen für die Geber häufiger, als die ohne Bohrungen.
