Geschraubte Kupplungsglocke M30
Danke für die schnelle Antwort!
Ja richtig, das Getriebe ist aus dem E12.
Hat evt. jemand eine Glocke für die Zweigeber Motronik abzugeben?
Gerne auch im Tausch gegen die Glocke, ohne die Aufnahmen.Gruss Ole
Hallo Ole,
klare, kurze Antwort: JA
Es muß die Glocke von einem frühen E28 535i mit 265er Sportgetriebe
oder
von einem E24 6/1 635i mit 265er Sportgetriebe sein. Nur diese
Fahrzeuge
hatten Motronic und benötigten den Bezugsmarken- und Drehzahlgeber in
der
Getriebeglocke.
Fahrzeuge mit M30B25 oder M30B28 mit Sportgetriebe haben evtl. den
Anguß
an der Glocke, aber ihnen fehlt die Bearbeitung, also sind nicht
gebohrt
und mit Gewinde versehen. Die hatten L-Jetronic und benötigten diese
Geber
nicht.
Sind an der Glocke nicht mal die Angüsse vorhanden, so stammt sie aus
einem E3/E9/E12 oder ganz frühem E24.Bei frühen Varianten des Getrag 265/6 Schonganggetriebes kann diese
Glocke
auch noch verbaut sein. Das Getriebe wurde aber schon viel früher vom
260er
abgelöst, ist also sehr selten.
Bei E23 (732i/späte Motronic 735i) ist dieses Getriebe in der
Schongangversion (265/6) verbaut worden. Da dies auch Fahrzeuge mit
Zweigeber-Motronic sind, ist auch hier die passende Glocke verbaut.Gruß Eric
P.S.: Eigentlich sind Glocken mit Bohrungen für die Geber häufiger, als
die ohne Bohrungen.
Du kannst alle Glocken diverser Modelle nehmen, die ein sogenanntes dreigeteiltes Getrag und diese Öffnungen für die Drehwinkel-Geber haben. (Getrag 265)
Es wird hierbei nicht unterschieden, ob Sport- oder Schongang Getriebe.
LG
Michael
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
