Geschraubte Kupplungsglocke M30
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 29.07.2010, 18:39 (vor 5954 Tagen) @ Ralf518
kleiner Nachtrag:
Fahrzeuge, die ein 262er 4-Gang mit geschraubter Glocke haben, hatten seltenst 2-Geber Motronic. Ihnen fehlt also die Bearbeitung des Angusses oder der Anguß selbst! Diese Fahrzeuge hatten alle noch L-Jetronic, auch die ersten CS 635i (L-Jetronic M90) und auch 735i E23 (ebenfalls L-Jetronic).
Mit Umstellung dieser Fahrzeuge auf M106 (Motronic) ging in der Regel auch die Umstellung auf Getrag 260. Beim E24 ca. 82´mit Umstellung auf CS/1 und E28 Technik. Die Getrag 265/5 Sportgetriebe wurden optional weiter verbaut, die 265/6 vom 260er abgelöst.
So gesehen sind die Glocken mit Angüssen und Bearbeitng nicht so oft verbaut worden. Sie müssen in einem Fahrzeug ab Werk gewesen sein, das 2-Geber-Motronic hatte, sonst sind diese Angüsse nicht vorhanden oder nicht bearbeitet.
