Ruckeln im Teillast/Vollast M30....
zwoelf, 37194 Wahlsburg - Nähe KS/GÖ, Tuesday, 05.10.2010, 20:46 (vor 5886 Tagen)
ich hätte dann gerne mal wieder das Problem-Spar-Nr. 3 zum Mitnhemen :(
Mein 535i Kat 141KW hat mal wieder ein kleines Problemchen. Leider hab ich noch nicht den Becherchen zum lösen gefunden. Hier die Problem Darstellung:
Der Motor ruckel im mittleren Drehzahlbereich bei Lastwechsel und Vollgasorgien. Erst schub, dann ruckeln (Drehzahl geht aber langsam weiter hoch) und dann auf einmal wieder Feuerfrei und Spaß. Es fühlt sich an, als ob er dann kurz abmagert und dann wieder alles tutti ist. Wenn er kalt ist, kann ich dazu leider keine Aussage machen (zahm unter 2500U/Min warm fahren). Am Sonntag morgen auf der Bahn gewesen und bei 180Km/H war schluss. Dann läuft er wieder ganz normal. Es ist nicht oft, wird aber von der Frequenz her immer öfter.
Neu gekommen sind:
-Inspektion
-alle Filter
-Kerzen
-Verteilerkappe
-Verteilerfinger
-alle Unterdruckschläuche
-der dicke Ansaugschlauch zwischen LMM & Drosselklappe
-Ventile eingestellt
-Steuergerät überholt & geprüft
Geprüft hab ich schon:
-alle Zündkabel
-zieht KEINE Nebenluft
-Auspuff alles dicht
-AU: Beste Werte am Tester
-Lambda regelt wie sie soll
-Kurbelwellensensor
So was könnte es sein ? Es ist ein sporadischer Fehler, ohne regelmäßige Frequenz. Ich tippe auf den Luftmassenmesser oder die Kraftstoffversorgung ?
Was sagt Ihr dazu ? Irgendwer Erfahrung mit so einem Fehler ???? Ich hab jetzt keine Lust auf planloses austauschen, sondern will den Fehler wie im Lehrbuch finden....
PS: Hat wer die Prüfdaten von dem LMM ?
Fährste quer - siehste mehr
