Ruckeln im Teillast/Vollast M30....
Günter, Friday, 08.10.2010, 08:02 (vor 5883 Tagen) @ zwoelf
Hallo!
Ich würde auch mal,wie der Nico auf den Luftmengenmesser tippen und
zwar
dort auf den Potentiometer. Die Luftklappe hat einen Kontakt,der sich
auf
einer Widerstandsplatte je nach Auslenkung der Klappe bewegt.
Verschleisserscheinung ist da ein verschmutzter Kontakt bzw
verschmutzte
oder defekte Widerstandsplatte. Du müßtest allerdings den LM
zerlegen,um
das nachzuprüfen.
Tritt der Fehler am ehesten bei feuchtem Wetter auf??
m.f.G. Günter
kann ich so genau net sagen, weil ich den bei schmuddelwetter nicht
bewege,zumindest wenn es passt. in dem LMM ist ja auch nen kleiner
temperatur sensor und der ist bei meinem verbogen (ka warum).
nächste theorie:
tritt vermehrt auf, wenn der tank unter 20L ist. vill fremdkörper (rost
???) drin ? als ich den spritfilter & die leitungen gemacht hab, ist mir
aber nichts aufgefallen und im alten filter waren keine rostspuren zu
sehen.
Hi!
Zu "nächste Theorie".....dann verwerfen wir mal die Geschichte mit dem LMM.
Sieht so aus,als bekomme das Ding schlicht und ergreifend nicht genügend Sprit oder unbrauchbaren Sprit.
1.) Es könnte sich im Laufe der Jahre Wasser im Tank abgesetzt haben. Je weniger Sprit im Tank,um so eher werden ein paar Wassertropfen mitgezogen.
2.) Es könnte natürlich auch zusätzlich mangelnder Spritdruck vorliegen durch
a.) Defekten Druckregler
b.) Verschlissene Spritleitungen (innen korrodiert,Ablagerungen)
Ich würde mal vom Kofferraum aus dem Tankgeber ausbauen und einen Blick in den Tank werfen,wenn so 20-10 Liter hat....aber Vorsicht,nur mit intakter Arbeitsleuchte!!!! Wasser erkennt man recht gut,da es auf dem Tankboden eine oder mehrere Blasen bildet.
In Sachen Spritdruck....erst mal Druck messen oder in der Werkstatt messen lassen,bevor Du Teile rauswirfst. Im Grunde brauchst Du nur ein Druckmanometer (5 Bar) mit T-Stück,daß Du in den Vorlaufschauch am Verteilerrohr zwischen schaltest.Verbindungen kannst Du mit passenden Schlauchklemmen herstellen.
