Ruckeln im Teillast/Vollast M30....
Günter, Thursday, 07.10.2010, 13:06 (vor 5884 Tagen) @ zwoelf
ich hätte dann gerne mal wieder das Problem-Spar-Nr. 3 zum Mitnhemen :(
Mein 535i Kat 141KW hat mal wieder ein kleines Problemchen. Leider hab ich
noch nicht den Becherchen zum lösen gefunden. Hier die Problem
Darstellung:
Der Motor ruckel im mittleren Drehzahlbereich bei Lastwechsel und
Vollgasorgien. Erst schub, dann ruckeln (Drehzahl geht aber langsam weiter
hoch) und dann auf einmal wieder Feuerfrei und Spaß. Es fühlt sich an, als
ob er dann kurz abmagert und dann wieder alles tutti ist. Wenn er kalt
ist, kann ich dazu leider keine Aussage machen (zahm unter 2500U/Min warm
fahren). Am Sonntag morgen auf der Bahn gewesen und bei 180Km/H war
schluss. Dann läuft er wieder ganz normal. Es ist nicht oft, wird aber von
der Frequenz her immer öfter.
Neu gekommen sind:
-Inspektion
-alle Filter
-Kerzen
-Verteilerkappe
-Verteilerfinger
-alle Unterdruckschläuche
-der dicke Ansaugschlauch zwischen LMM & Drosselklappe
-Ventile eingestellt
-Steuergerät überholt & geprüft
Geprüft hab ich schon:
-alle Zündkabel
-zieht KEINE Nebenluft
-Auspuff alles dicht
-AU: Beste Werte am Tester
-Lambda regelt wie sie soll
-Kurbelwellensensor
So was könnte es sein ? Es ist ein sporadischer Fehler, ohne regelmäßige
Frequenz. Ich tippe auf den Luftmassenmesser oder die Kraftstoffversorgung
Was sagt Ihr dazu ? Irgendwer Erfahrung mit so einem Fehler ???? Ich hab
jetzt keine Lust auf planloses austauschen, sondern will den Fehler wie im
Lehrbuch finden....
PS: Hat wer die Prüfdaten von dem LMM ?
Hallo!
Ich würde auch mal,wie der Nico auf den Luftmengenmesser tippen und zwar dort auf den Potentiometer. Die Luftklappe hat einen Kontakt,der sich auf einer Widerstandsplatte je nach Auslenkung der Klappe bewegt.
Verschleisserscheinung ist da ein verschmutzter Kontakt bzw verschmutzte oder defekte Widerstandsplatte. Du müßtest allerdings den LM zerlegen,um das nachzuprüfen.
Tritt der Fehler am ehesten bei feuchtem Wetter auf??
m.f.G. Günter
