m20b20 geht beim gas geben aus
nabend,
ich habe ein kleines problem mit meinem e30 320ia `88 ca. 280000 km!
der motor springt wunderbar an aber sobald ich gas gebe geht der motor
aus!lmm ist schon getauscht, benzinfilter auch!
hat wer von euch ne idee woran es noch liegen könnte? sind zündspule oder
-kerzen ein möglicher grund oder kann gar das steuergerät einen weg
haben?vielen dank im voraus!
mfg
markus
Möglich wäre auch noch Gummibalg von LMM zur Drosselklappe.
Ansonsten mal die Verteilerkappe und den Verteilerfinger überprüfen
Kann auch der Lehrlaufsteller sein den kannst du einfach mal versuchen zu reinigen
