der Leerlaufsteller?
läuft der denn immer so ? oder gibts unterschiede bei kaltem und warmen motor?
wenn der blaue tempsensor der dme einen weg hat, kanns ja sein, dass der zu fett oder zu mager läuft. den kannst du durchmessen, werte findest du in einem thread weiter unten (die eta-leerlaufprobleme von chrys).
LLR und LMM würd ich mal reinigen, falls du es noch nicht gemacht hast.
und das ganze mal mit bremsenreiniger absprühen, vielleicht zieht er ja falschluft.
also dann hast du ja erstmal bissl was zu tun.
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
