der Leerlaufsteller?
maakus, Magdeburg, Tuesday, 26.10.2010, 10:34 (vor 5865 Tagen) @ Stefan
läuft der denn immer so ? oder gibts unterschiede bei kaltem und warmen
motor?
wenn der blaue tempsensor der dme einen weg hat, kanns ja sein, dass der
zu fett oder zu mager läuft. den kannst du durchmessen, werte findest du
in einem thread weiter unten (die eta-leerlaufprobleme von chrys).
LLR und LMM würd ich mal reinigen, falls du es noch nicht gemacht hast.
und das ganze mal mit bremsenreiniger absprühen, vielleicht zieht er ja
falschluft.
uiuiui klingt alles logisch aber macht auch irgendwie angst :-P
lmm ist schon gewechselt!
also dann hast du ja erstmal bissl was zu tun.
grüße,
aber leider erst am wochende!
grüße zurück!
