....Reparaturanleitung..
Hallo Thomas,
der Fehler läßt sich eigentlich sehr genau eingrenzen. Du mußt nur prüfen, von welchem Schloss aus die ZV sich nicht mehr de- oder aktivieren läßt. Also alle drei Schlösser testen, FT,BT und HK, wenn der Fehler auftritt.
Arbeitet sie von der FT aus nicht, aber von BT und HK aus einwandfrei, so liegt der Fehler in der FT. Geht von allen drei Schlössern aus nichts, so liegts am zentralen ZV-Kabelbaum oder STG.
Der Diebstahlschutz mit Verriegelung der Türen wir nur über das FT-Schloss betätigt über die 90 Grad Stellung des Schlüssels, in der er sich auch abziehen läßt. Damit werden Sperrklinken in BT- und beiden HT-ZV-antrieben betätigt, die eine mechanische Öffnung verhindern. Das Tür-Knöpfchen läßt sich damit nicht mehr anheben. Der ZV-antrieb der FT hat dies nicht, bei ihm erfolgt die Verriegelung mechanisch über das Türschloss selbst.
Die Auslöung der ZV erfolgt von den drei Schlössern aus sehr unterschiedlich:
FT: Schließen über Microschalter IM ZV-antrieb, Öffnen über Microschalter IM ZV-antrieb, Verriegelung über externen Microschalter am Türschloss (gibt auch zusätzlichen Schließimpuls, deshalb hat er auch ein dreiadriges Kabel).
BT: Schließen über Microschalter IM ZV-antrieb , Öffnen über externen Microschalter am Türschloss (hier mit zweiadrigem Kabel). (Verriegelung von hier aus nicht möglich.)
HK: Schließen UND Öffnen über interne Microschalter, keine Verriegelung
Anzumerken ist noch, wenn Verriegelung aktiviert ist, kann von BT und HK aus nicht entriegelt oder geöffnet werden außer die HK von HK aus.
Es besteht auch noch die Option eine DWA ebenfalls über die 90 Grad Riegelsperre zu aktivieren, die selbstschärfend ist. Ist aber sehr selten.
Häufigste Fehlerbilder: Defekte Microschalter mit dem sich darüber befindenden (gebrochenen/verbogenen) Federclip, oxidierte Steckverbindung zum Türkabelbaum und ZV-STG, gebrochene Kabel in den Türkabelbäumen (leider sehr häufig, unanständig teuer und S.....ßarbeit die zu wechseln), durchgebrannte ZV-Antriebe, meist FT.
Also mit Multimeter und ZV-Schaltplan bewaffnet messe ich so einen Defekt in 10min aus. Am längsten dauert immer das Auf- und Abrüsten von Türen oder der rechten A-Säule hinterm Lautsprecher...da ist das ZV-STG drin.
