....Reparaturanleitung..
Hallo Thomas,
wenn die ZV generell über alle Schlösser aussetzt, dann ist es der zentrale ZV-Kabelbaum. Hier die Steckverbindung zum ZV-STG. Sitzt in der rechten A-Säule hinter dem Lautsprecher, bzw. ist etwas oberhalb verschraubt oder gesteckt. Da die Schiebedachentwässerung über die A-Säulen abläuft ist der Standort für ein STG nicht so optimal, da es immer Feuchtigkeit abkriegt.
STG ausbauen, auf innere Oxidation und Funktion prüfen, Steckverbindung mit Kontaktreiniger aus dem Elektronikhandel reinigen, dann funzt es wieder.
Hab ich oben aber alles schon geschrieben...eine Reparatur ist immer mit Aufwand und Arbeit zur Fehlersuche verbunden.
Dein Prob mit den Lenkstockhebeln...eindeutig Masseproblem! Alle Schraubverbindungen der Lenksäule, besonders der beiden Schalter, prüfen. Die ziehen ihre Masse über die Lenksäule. Auch im Motorraum am Motor und an der Lichtmaschine die Massekabel prüfen!
