Es ist das hier ....
Hallo Thomas,
Martin hat dir das Teil 21 aus dem ETK rausgesucht, aber Achtung! Es gibt diesen Clip für die Linke und einen anderen, spiegelbildlichen Clip, für die rechte Türe.
Diese Clips sind zwar aus Federstahl, brechen aber trotzdem nach etlichen Jahren ab. Die ZV bleibt manchmal auch bei abgebrochenem Clip noch funktionsfähig, schaltet aber sehr unzuverlässig. Dieser Clip lenkt die Drehbewegung des Schlosses in eine Hubbewegung für den Microschalter um.
Fehlt der Clip, streift das Schloß direkt den Microschalter, was die ZV aber sehr unzuverlässig auslöst.
Zum Thema Massefehler sag ich nichts mehr. Ich denke, du weist wo du zu suchen hast, innerhalb der Lenksäule. Also die Unterschale abnehmen, sind drei Schrauben, Massestützpunkt ist dann sichtbar. Es gibt beim E28 leider zwei völlig verschiedene Lenksäulen, mit verschiedenen Lenkstockschaltern, also eine genaue Aussage, welches Kabel wo locker ist kann ich per Ferndiagnose nicht sagen.
