Hilfe bei der Teilesuche im ETK zwecks Stabilisator
Hallo Eric,
das was du schreibst ist schon klar, das würde auch Sinn machen, prinzipiell.
Doch wie erklärt sich dann folgendes:
Einerseits wurden Alpina B7 nicht auf M5 Basis aufgebaut, damit müsste Alpina den Halter getauscht haben, um an ihren Fahrzeugen 25mm Stabis verbauen zu können.
Dabei zerstört man die KTL wie du richtig schreibst. Stellt sich mir die Frage, würde soetwas Alpina tun? Ich glaube nicht.
Andererseits gibt es dieses Teil nicht beim M635CSI, der aber den gleichen 25mm Stabi hat und die kleineren Modelle die gleichen Stabis wie beim E28, ergo auch die kleinen Halter.
Wie wird also am M635CSI der große Stabi befestigt? Ich habe keine Ahnung...
Außerdem wüsste ich nicht, was gegen eine sauber gefertigte Adapterplatte spricht. Auf einer Seite wird sie eingehangen und auf der Anderen verschraubt, ist das quasi wie bei den kleinen Stabis gelöst...
Gunter
Hallo zusammen,
der M5 hat nicht nur einen dickeren Stabilisator, sondern auch ein
verstärktes Stabilisatorlager mit dickerem Gummilager und größerer
Anschraublasche. Dies bedingt auch einen größeren Anschraubhalter, der an
der Karosserie am Längsträger Radhaus angeschweißt ist. Es muß also der
originale Halter (von 518-535i) abgeflext und der größere (M5) an der
Karosse angeschweißt werden. Das ist einer der Gründe, warum sich M5
Karossen von anderen unterscheiden. Von irgendwelchen Bastellösungen mit
"Adapterplatten" würde ich absehen...denn "wo rohe Kräfte sinnlos walten",
kommt man mit Bastellösungen nicht weit!
...leider wird beim nachträglichen Einschweißen der Halter die komplette
vor Korrossion schützende KTL an der Innenseite des Motorträgers durch
Hitzeeinwirkung zerstört...Gruß Eric
