Zusammenfassende Verwirrung
Hallo Gunter,
Bist du dir da ganz sicher, denn mein Alpina B7s (E28) hat vorn den 25mm
Stabi mit eben dieser Adapterplatte verbaut. Es sieht halt im eingebauten
Zustand so aus wie zusätzlich zum originalen Halter angebracht und nicht
angeschweisst.
Andererseits habe ich im Alpina Katalog keinen Hinweis auf extra Teile für
die Stabihalterung gefunden. Ergo, sofern meine alte Zettelsammlung vom
Alpinakatalog vollständig ist, müssen es Serienteile sein.
ich habe selbst keinen Alpina, zumindest keinen B7 (leider), aber
ein Alpinaprospekt aus 10/86 über den B7 E28. Dort ist unter den
technischen Daten ein 19mm Stabi aufgeführt. Ich habe nicht alle
Ersatzteilkataloge durch, aber einen geänderten Stabi habe ich
nirgends gefunden.
Vorsicht Halbissen an:
Basis für den B7 war Anfangs der 528i, später glaube der 535i, aber
nach meinem Wissensstand nie der M5. Auch Alpina muß rechnen.
Vorsicht Halbwissen aus.
Ich glaube ich weiß jetzt wie Du auf das Pferd mit den Schellen
kommst. Ich habe mir gestern meinen alten, vertrauenswürdigen ETK
angeschaut und bin zu meinem oben genannten Ergebnis gekommen.
Wie ich aber in den Online ETK oben schaue, sehe ich Deine
Angabe bestätigt. Ich vertraue dem Online-ETK nur sehr begrenzt.
Das die nix taugen, zeigen alleine schon die Teils kuriosen
Preise in den Dingern.
Aber ich muß zugeben, ich bin jetzt auch etwas verunsichert, was
es nun mit den Schellen auf sich hat. Ich lese da heute Abend noch
mal nach.
ich habe jetzt auch mal in den ETK geschaut, und interpretiere den so,
daß der E24 von Anfang an
(5/82) die großen Schellen mit den zugehörigen Haltern hatte, der E28
erst ab 10/86 beim M5.
Die kleinen E28 Schellen passen laut ETK ja auch an keinen ECE E24, egal
welche Motorisierung.
Deshalb gibt es den Einschweisshalter beim E24 auch nicht gesondert im
ETK, weil der ja schon eh immer verbaut ist.
Also bis 10/86 hat der M5 den 21mm Stabi gehabt, der geht mit kleinen
Haltern, den habe ich so in meinem eta einfach eingebaut, passt.
Ab 10/86 hat der M5 den 25mm Stabi mit extra Blech.
Aber der E24 hat bspw. als 635 (218PS) den 19mm Stabi mit den normalen
Haltern. Der M6 hat seit 83 den 25mm Stabi.
Es bleibt die Frage, wie sie den befestigt haben...Muss ich wohl doch den Alpina mal vorne hochnehmen, aber das bringt mich
immer noch nicht zur Teilenummer...:confused:Beste Grüße
Gunter
Hallo Gunter,
Einerseits wurden Alpina B7 nicht auf M5 Basis aufgebaut, damit
müsste
Alpina den Halter getauscht haben, um an ihren Fahrzeugen 25mm Stabis
verbauen zu können.
nein, mußte Alpina nicht, weil der B7 vorne nen 19mm Stabi
hat, der auch an die normalen Halter passt.
Hallo Gunter,
interpretiere den so, daß der E24 von Anfang an
Haltern hatte, der E28 erst ab 10/86 beim M5.
an keinen ECE E24, egal welche Motorisierung.
auch nicht gesondert im ETK, weil der ja schon
eh immer verbaut ist.Viele Grüße
