Hilfe bei der Teilesuche im ETK zwecks Stabilisator
Hallo Gunter,
ich habe jetzt auch mal in den ETK geschaut, und
interpretiere den so, daß der E24 von Anfang an
(5/82) die großen Schellen mit den zugehörigen
Haltern hatte, der E28 erst ab 10/86 beim M5.
Die kleinen E28 Schellen passen laut ETK ja auch
an keinen ECE E24, egal welche Motorisierung.
Deshalb gibt es den Einschweisshalter beim E24
auch nicht gesondert im ETK, weil der ja schon
eh immer verbaut ist.
Andererseits gibt es dieses Teil nicht beim M635CSI, der aber den gleichen
25mm Stabi hat und die kleineren Modelle die gleichen Stabis wie beim E28,
ergo auch die kleinen Halter.
Wie wird also am M635CSI der große Stabi befestigt? Ich habe keine
Ahnung...
Außerdem wüsste ich nicht, was gegen eine sauber gefertigte Adapterplatte
spricht. Auf einer Seite wird sie eingehangen und auf der Anderen
verschraubt, ist das quasi wie bei den kleinen Stabis gelöst...Grüße
Gunter
Hallo zusammen,
der M5 hat nicht nur einen dickeren Stabilisator, sondern auch ein
verstärktes Stabilisatorlager mit dickerem Gummilager und größerer
Anschraublasche. Dies bedingt auch einen größeren Anschraubhalter, der
an
der Karosserie am Längsträger Radhaus angeschweißt ist. Es muß also der
originale Halter (von 518-535i) abgeflext und der größere (M5) an der
Karosse angeschweißt werden. Das ist einer der Gründe, warum sich M5
Karossen von anderen unterscheiden. Von irgendwelchen Bastellösungen
mit
"Adapterplatten" würde ich absehen...denn "wo rohe Kräfte sinnlos
walten",
kommt man mit Bastellösungen nicht weit!
...leider wird beim nachträglichen Einschweißen der Halter die
komplette
vor Korrossion schützende KTL an der Innenseite des Motorträgers durch
Hitzeeinwirkung zerstört...Gruß Eric
