EDIT : Frage Thermostat/Temp-Fühler
....ich beobachte bei mir auch, daß die Anzeige nicht auf die
"Sommer"-Stelle geht...
Ob der Th. dicht ist(macht der wirklich ganz zu oder hat der eine
Überdruckbohrung) müßte man ja auch dadurch feststellen können, daß der
Schlauch zum Kühler wirklich kalt bleibt!?
gruß
thomas
tach...
wenn der thermostat nicht öffnet bleibt der schlauch zum kühler hin kalt, da hast du recht. das wäre der schlimmere fall, da der motor zu heiß werden kann.
wenn der thermotat nicht richtig schließt, kommt der motor nicht auf betriebstemperatur, die anzeige bleibt im unteren drittel stehen und der motor verbraucht mehr sprit weil das steuergerät denkt der motor wäre noch kalt und bräuchte mehr sprit um rund zu laufen.
EDIT: das kann für den motor auf dauer auch schlecht sein, da das öl nicht auf die richtige betriebstemperatur kommt. folge erhöhter verschleiß an lagern und so weiter...
also wird bei dir wohl ebenfalls der thermostat nicht richtig schließen...
testen kannst du den thermostat wie folgt:
ausbauen, in einen kochtopf (nich den besten von mutti
)mit wasser packen, herdplatte an, thermometer rein und schauen bei welcher wassertemperatur er öffnet bzw. schließt.
ich weiß jetz nicht bei welcher temperatur er sich öffnen muss, aber das steht meistens auf dem thermostat drauf.
von einer überdruckbohrung hab ich noch nie etwas gehört...
ich würde zwar die temp.-fühler nicht ausschließen, aber in den meisten fällen liegts am thermostat.
