Ganz einfach!
RainerHH, Thursday, 23.12.2010, 12:35 (vor 5807 Tagen) @ vauzwo
Starte den kalten Motor, prüfe die Temperaturentwicklung an beiden zum Kühler führenen dicken Schläuchen. Der untere (in Fahrtrichtung rechte)muss DEUTLICH früher warm werden als der obere (vom Thermostat ausgehende). Gehe davon aus, dass das bei Dir nicht der Fall ist (Thermostat defekt/verkantet/ohne Dichtgummi).
Kann mir nicht so recht vorstellen, dass der Fehler an der Heizung oder dem
Fühler zu suchen ist, da ja der Motor schon nicht auf Temperatur kommt, was
man an der sehr langen Warmlaufdauer und dem deutlich erhöhten
Spritverbrauch merkt...
Was meinen die motor und elektronik spezies??? :???:
