Frage Thermostat/Temp-Fühler
moin Dr. Gonzo,
da ich von Natur aus faul bin, folgende Frage: kann man das auch einfach von außen mit einem dieser neumodischen "laser"-Thermometer prüfen??
Dann zu den Überdruck-/Kurzschlußbohrungen: das hatte man zumindest früher ab und zu(DB180etc) und war dafür gut, daß eine Luftblase vor geschlossenem Thermostat nicht dafür sorgte, daß derTh. trotz erhöhter Temperatur zu blieb. Was dann zum Defekt der ZKD führte. So ging dann bei intakter Kühlung immer eine kleine Menge warmes Wasser durch, der obere Wasserschlauch zum Kühler war also nie ganz kalt(außer direkt nach dem Start natürlich....)....
gruß
thomas
