swra teilegesuch
snitzl, Saturday, 01.01.2011, 16:26 (vor 5797 Tagen) @ maakus
ist denn bekannt wie lange die scheibenwischer laufen müssen, damit die
scheinwerferwischer auch mal einen ruck machen?
SCHEINWERFERreinigung geht an wenn das Licht an ist und du den normalen
Hebel für die Scheibenreinigung ziehst.[/b]
vielen dank schonmal!
soweit ich weiss gehen die nicht bei jedem mal mit an, immer beim 5. oder 3. mal wenn ich richtig liege. ich würde nicht länger ziehen bis die normale flüssigkeit auch auf der scheibe gelandet ist.
vielleicht ist dein steuergerät kaputt... das ist mit den motoren der häufigste fall. aber erstmal die motoren testen und vielleicht mal die steckverbindungen ansehen ob da nichts korrodiert ist.
