swra teilegesuch
dann noch eine frage zum testen!
die motoren haben 3 leitungen; plus, masse und die steuerleitung!
an welche pole muss ich das ladegerät anschließen?
der eine müsste sogar 4 pins haben.
bei dem mit den 4 pins kannst du es auf: braun und gelb/schwarz testen
den 3 pin kann ich dir nicht sagen, aber einfach durchprobieren mit masse und dann einem der anderen. kann nix kaputt gehen.
du hörst dann auch ob die motoren kaputt sind. wenn sie brummen, aber sich nix dreht dann sind die zahnräder festgegammelt. dann einfach zerlegen und alles reinigen und fetten. sollte auch kein brummen zu hören sein, dann könnte der motor im arsch sein.
