swra teilegesuch
M.S., Straubing-Bogen, Saturday, 01.01.2011, 16:56 (vor 5797 Tagen) @ snitzl
ist denn bekannt wie lange die scheibenwischer laufen müssen, damit die
scheinwerferwischer auch mal einen ruck machen?
SCHEINWERFERreinigung geht an wenn das Licht an ist und du den
normalen
Hebel für die Scheibenreinigung ziehst.[/b]
vielen dank schonmal!
soweit ich weiss gehen die nicht bei jedem mal mit an, immer beim 5. oder
3. mal wenn ich richtig liege. ich würde nicht länger ziehen bis die
normale flüssigkeit auch auf der scheibe gelandet ist.
vielleicht ist dein steuergerät kaputt... das ist mit den motoren der
häufigste fall. aber erstmal die motoren testen und vielleicht mal die
steckverbindungen ansehen ob da nichts korrodiert ist.
Doch, sie gehen jedesmal mit an... nur ist ein Zeitglied ab der ersten Betätigung aktiv, damit es innerhalb von etwa 2 Minuten nicht jedesmal mit angeht. Innerhalb dieser Schutzzeit wird sie also nur 1x ausgelöst.
