Nochmal wegen Startproblem
Tom, Ndb., Saturday, 15.01.2011, 14:23 (vor 5783 Tagen)
Hi zusammen,
ich hab ja vor kurzem wegen der Benzinpumpe geschrieben. Die Pumpe läuft. Ich glaube nun vielmehr, dass die Relais nicht angesteuert werden.
Denn wenn ich die Deckel der beiden Relais aussen am Sicherungskasten abnehme und die beiden Relais von Hand betätige und jemand startet, dann läuft er wie ne eins!
Anders nicht. Ich gehe also davon aus, die Relais bekommen kein Signal. Das Steuergerät hatte ich schon getauscht, an dem liegts nicht.
Was kann da jetzt los sein? wohl Kabelbruch, oder irgendwo ein Kabel ab, oder?
Ich danke schonmal für Eure Hilfe.
P.S.: Danke Rudi und Woife für Eure Hilfe bisher.
