Nochmal wegen Startproblem
ich hatte mal das gleiche Problem mit einem 528i. Sprang an, dann mal wieder nicht und ging sogar während der Fahrt aus.:ok:
Ursache war nach langem Suchen der Luftmengenmesser. Im Inneren befindet sich ein kleiner Kontakt, der geschlossen wird, sobald sich die Luftklappe auch nur etwas bewegt. Kontakt gesäubert, seitdem war dann nie wieder was. Ich vermute, der Kontakt ist dafür gedacht, die Benzinpumpe über die Relais nur bei drehendem Motor ein- bzw. bei stehendem Motor dann wieder abzuschalten. Der Wagen war damals allerdings ein e12.
Vielleicht hilft es ja, mal einen anderen Luftmengenmesser zu montieren, bevor man dann den eigenen auseinandernimmt. Viel Erfolg!
Carsten
