Nochmal wegen Startproblem
ich hatte mal das gleiche Problem mit einem 528i. Sprang an, dann mal
wieder nicht und ging sogar während der Fahrt aus.:ok:
Ursache war nach langem Suchen der Luftmengenmesser. Im Inneren befindet
sich ein kleiner Kontakt, der geschlossen wird, sobald sich die Luftklappe
auch nur etwas bewegt. Kontakt gesäubert, seitdem war dann nie wieder was.
Ich vermute, der Kontakt ist dafür gedacht, die Benzinpumpe über die
Relais nur bei drehendem Motor ein- bzw. bei stehendem Motor dann wieder
abzuschalten. Der Wagen war damals allerdings ein e12.
Vielleicht hilft es ja, mal einen anderen Luftmengenmesser zu montieren,
bevor man dann den eigenen auseinandernimmt. Viel Erfolg!Gruss
Carsten
danke für den Hinweis, aber ich hab den Fehler jetzt gefunden. Ich hab nen Wackelkontakt am Relaissockel des Hauptrelais.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich den am besten behebe. Kann man die Kabelschuhe aus dem Sockel herausziehen?
