M30 Mit 4 Liter Hubraum zu verkaufen
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 02.02.2011, 08:06 (vor 5766 Tagen) @ oskar
Hallo
Naja, das muss ich mir mal überlegen :-D
Die Sache ist folgendermaßen, den M30 den ich seit ner Weile im Keller
habe (gibts auch nen Thread im Forum), m30 "86 katversion. Der Motor ist
sonz ganz ok, hatte aber eine kaputte zkd wo warscheinlich Wasser rein ist
und dadurch die Laufflächen angerosten sind. Aber original zusammenbauen
ist mir zu langweilig, da kann ich mir gleich das Geld sparen.
Warscheinlich, vieleicht oder so ergibt sich mir die möglichkeit den mal
bohren zu lassen. Nur wie gross wäre dann die Frage. Kaufen tut den so eh
niemand und wegschmeissen kann ich den immer noch. Am ende würde das ganze
dann höchstwarscheinlich im rostigen e30 landen der sein 2 Jahren vor sich
hingammelt :-D
Einen 86er M30 kannst du für so ein 4 Liter Projekt eh vergessen. Dein M30 Block hat die getrennt gegossenen Zylinderbüchsen drin, es ist jeweils ein Wasserkanal zwischen den Zylindern.
Bei der 4 Liter Version wurde ein M30 Block verwendet, wie er in den ganz frühen M535i E12, E24 und bestimmten E23 drin war. Dort gibt es keinen Wasserkanal dazwischen, die Büchsen gehen im Guss nahtlos ineinander über. Das ermöglicht wesentlich größere Kolbendurchmesser, es sind etliche Millimeter.
In verbindung mit der Langhub S38 Welle und Kolben mit weit oben liegendem Kolbenbolzen kann man den Hubraum recht gut schaffen.
Aber diese alte Version des M30 litt wegen der schlechteren Wärmeabfuhr zwischen den Zylindern und dem geringen Platz für die Dichtung immer an Wärmeproblemen, Undichtigkeiten an der ZKD und auch Rissbildung sowohl am Kopf wie zwischen den Zylindern. Das änderte sich schlagartig mit der neuen Version... mehr Hub, aber kleinere Zylinder.
Trotzdem: die alte Version galt als der aggressivere Motor, schneller hochdrehend und auch etwas stärker. Eigentlich nahe einem M... naja, er war ja auch im M535i drin und da ging er umwerfend.
Mir würde sowas als 4 Liter schon gefallen, auch wenn er nicht so standfest ist. Aber bei 500km im Jahr überlebt der mich... :-D
