Da steht es doch geschrieben....
Stroker Crankshafts
Over the years, we discovered that the combination of a lightweight reciprocating mass (piston and rod weight) and a stroker crankshaft will produce a broad power band yet still be free revving. Our 2500, 3800 and 4000 engines push this technology to the upper limits. These engines have 94 mm stroked crankshafts with larger rod bearing journals for greater load support.
Frei übersetzt:
Im Laufe der Jahre haben wir feststellen können, dass die Kombination aus einer leicht zu bewegenden Masse (Kolben- und Pleuelstangen) und einer geänderten Kurbelwelle mit mehr Hub neben einem breiten Drehzahlband auch entsprechende Drehfreude produzioeren kann. Unser 2500, 3800 und 4000-Motoren verwenden diese Technologie, mit den oben genannten Größen. Diese Motoren haben 94 mm Kurbelwellenhub und einen vergrößerten Kurbelwellenlagerzapfen zur Aufnahme der Pleuelstangen, damit die Last besser aufgenommen werden kann...[Nicht schlecht überlegt!!!]......
(mit Google und etwas Feingefühl übersetzt - keine Gewähr für eine etwaige Falscheinterpretation)
Hier ist doch eigentlich klar beschrieben, was ich immer gesagt habe. Hier ist ein 4,0 Liter so ohne Weiteres nicht mit Teilen aus dem BMW-Regal zu bauen - Leider!!
Es geht verantwortungsbewußt nur mit einer anderen Kurbelwelle, die entsprechend mehr als 90mm Hub hat. So einfach ist das alles leider nicht...
Ich könnte mir sogar vorstellen, daß diese Fa. ggf. kleinere Kolbendurchmesser empfehlen könnte, um die Haltbarkeit zu gewährleisten bzw. zu erhöhen...
Für einen wirklich echten 4,0 Liter sind allerdings auch hierbei 95m-Kolben fällig!
Mit 94mm ist es immer noch ein Dampfhammer!
Bestätigt auch wieder, daß ich recht hatte!
Alles über 95mm ist nicht praktikabel.... Selbst als Sauger nicht...
No other coment.....
www.ihr-unfall.de (Wert/Unfall)-Youngtimerservice www.p-m-tec.de (spez.BMW)
