S38? ...nur ein Getrag 280!
Eric65, Straubing, Wednesday, 02.02.2011, 23:24 (vor 5765 Tagen) @ fritz H5S
Hallo zusammen,
also an einen S38 kann man schon jedes M30 Getriebe ranschrauben...nur muß man dann halt regelmäßig das Getriebe wechseln.
An einen S38 sollte nur ein Getrag 280 (oder ein ZF S6) ran, alles andere 260er, 265er hält das nicht lange aus. Selbst die 260er TNT-Getriebe (höchste Spezifikation ab Werk für 3.5er) sind nur für deutlich unter 300PS zugelassen. Außer du kommst an eines der seltenen Alpina B7 265er ran, das hält auch her.
Aber alle Getriebe, die einen S38 aushalten, sind keine Sportgetriebe! Das sind Schonganggetriebe, die alleine schon wegen der längeren Spreizung der Gänge aufgrund der höheren Endgeschwindigkeit nötig sind.
Die "sportlich kurze Untersetzung" wird hier durch das HA-Getriebe erreicht.
Warum suchst du nicht nach einem originalen S38-Getriebe aus einem E34?...oder das 6-Gang ZF S6! Man kann auch das 280er aus dem 535i (E34) verwenden, das ist nicht sooo selten, machts aber halt am S38 auch nicht ewig.
Also ein 260er oder ein 265er bringst du mit einem S38 zum platzen!
