Automatik Getriebe - Ölstand und komisches Geräusch
Hallo Benson,
im "kalten" Zustand wird ein niedrigerer Ölstand angezeigt.
BMW spricht meine ich von 45Grad Temperatur, damit die untere
"Kaltmesskala" gilt, falls Du den langen Messstab mit den
beiden Skalen für kaltes und warmes Öl hast.
Die Ölstandsmessung ist nicht trivial. Es bereitet mir sehr
große Probleme, den korrekten Ölstand einzustellen. Die
Geräusche könnten von der Ölpumpe des Getriebes kommen, welche
bei zu geringem Ölstand Luft ansaugt. Das sollte dann bei
warmen Öl verschwinden. Ich würde erst mal einen viertel Liter
nachfüllen.
