Nargh...
Hallo Benson,
wenn Du drei Kugeln hast, müßte bei einer Öltemperatur
von 45 Grad der Ölstand zwischen den beiden unteren
Kugeln stehen. Bei der normalen Messtemperatur von ich
meine 80 Grad, muß der Ölstand zwischen den beiden
oberen Kugeln stehen. Vorher gab es Messtäbe mit nur
zwei Kugeln, da konnte man nur bei 80 Grad messen.
Der Messtab ist äußerst schwierig abzulesen, das Öl
kann aufgeschäumt sein oder im Rohr kleben und für die
genaue Temperatur braucht man eigentlich ein Thermo-
meter für die Ölwanne. Auch ich traue mir nicht zu,
den korrekten Ölstand wirklich exakt zu bestimmen.
Ich habe mal dazu mit einem Entwickler bei ZF gesprochen.
Weil es selbst für Ihn nicht möglich war, den Ölstand
richtig abzulesen, hatte er sich dazu ein Röhrchen mit
Schauglas an die Ölwanne gebastelt, um den Ölpegel
genau erkennen zu kennen (Regentonnenprinzip, kommuni-
zierende Röhre).
