mein Senf...
Hallo Marco,
hast du den HBZ getauscht oder nicht?
Bei der 750i Bremse passen auch die E32 15er Alus.
Mein Favorit wäre eigentlich die e34 540i mit 302x28 60mm und 300x20 40mm gewesen, aber wenn jetzt jemand schon festgestellt hat das der e28 anschließend hinten überbremst, dann werden es hinten wohl nur die 300x10 38mm
grüße woife
Ich fahre im grauen vorne 324mm vom 750i und hinten 300x20 vom 540i/m5 E34
Absolut Bremsstabil, selbst aus hohen Geschwindigkeiten, kein Fading,
keine Probleme...Beim goldenen fahre ich komplett E34 530i (302 vorne, 300x10 hinten)
Vorteil bei der Kombination: Leichtere Bremssättel (die 750i Bremse ist
nen Klotz!), Bremst auch hervorragend, sieht fast aus wie Serie, Plug and
Play...und kostet fast nichts!Traumkombination:
Vorne 840i 4 Kolben Alusattel, hinten 540i/m5 300mm innenbelüftet. Aber
die Sättel sind schweineteuer!Ich bin ne ganze Zeit vorne die Serien Eta Bremse und hinten die 300mm
Scheibe gefahren (vorne ist ein sattel beim Einbau kaputt gegangen und ich
hatte keinen Ersatz). Musste dann eine Vollbremsung machen...Ergebnis:
Perfekte Bremsverteilung, blockiert nur vorne, keine Probleme mit dem
Setup!Die E34 Bremsversion ist 15Zoll fähig, die 750i Bremse nur 15Zoll
Stahlfelge (ja, die passt wirklich!)Marco
