L-Jetronic-Spezialist gesucht,evtl. @Martin+Eric?Problemfall
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 01.03.2011, 17:22 (vor 5738 Tagen) @ Ölbrenner
ich komm nicht weiter mit einem L-Jetronic-Patienten von einem Freund von
mir:
320i vvFL, Baujahr 84, 125PS o.Kat.
Symptom: zu hohe Leerlaufdrehzahl, dann starkes Sägen. Geht hoch, fällt
wieder auf 1000, geht wieder hoch, schrecklich nervend, wird etwas besser
bei warmem Motor, aber nicht viel.
Folgendes wurde schon gemacht:
-Übliche Inspektion mit allen Filtern, Kerzen, ZR, Wapu, Ventile
eingestellt
auf korrekt 0,30
-Drosselklappenschalter geprüft, schaltet korrekt.
-Falschluft geprüft, keine feststellbar
-Temperaturschalter erneuert
-Unterdruckleerlaufregelung funktioniert, d.h. bei der zu hohen Drehzahl
wird das Stellglied ja angezogen und kommt gar nicht erst an den Gashebel
dran.
-Kaltstartventil funktioniert und ist dicht
Weitere Fakten: Fahrzeug wurde mit einem unseligen GAT-Kat nachgerüstet,
der aber nur zu TÜV-Terminen eingebaut wurde. Der Kat an sich ist
neuwertig und nicht zu, bei abgestecktem Kat-Zusatzsteuergerät und
umgerüstet auf Original-Anlage zweiflutig ohne Kat exakt die gleichen
Symptome.
Dann hab ich noch die Information bekommen, daß sowohl an der
Stellschraube beim Kaltstarventil seitlich als auch am Luftmengenmesser
mal "was gedreht" wurde, allerdings ohne jedes Ergebnis. Da brauch ich auf
jeden Fall mal Anhaltswerte für eine Grundeinstellung.
Ansonsten bin ich bißchen ratlos.... Vielleicht kann mir ja einer von den
"alten Hasen" da weiterhelfen?
Wäre auf jeden Fall schonmal dankbar für Tips.
Grüße aus der sonnigen Eifel, Marius
Ich würde mich bei Leibe nicht als L-Jetronic Spezialist bezeichnen, aber ich hab selber einen L-Jetronic 520er BJ.84 ohne Kat.
Sägen klingt, obwohl das schon kontrolliert wurde, stark nach Falschluft. Wurde auch die Ansaugspinne geprüft? Dann hat er noch jede Menge Unterdruckschläuche, die ab oder rissig sein könnten. Funktioniert denn der Zusatzluftschieber? Gerne gehen die nämlich kaputt, was dann oft durch ein Runterregeln der Drehzahl an der Stellschraube kompensiert wird. Dann geht es zwar wenn er warm ist, aber läuft kalt wie ein Sack Nüsse. Das Problem ist, dass das ganze Kaltstartsystem ja an sich mit der L-jetronic nichts zu tun hat. Da kann man sich oft tot suchen. Bei meinem war der Drosselklappenschalter zwar ok, aber der Stecker war verölt und hatte keinen Kontakt mehr. Das führte auch zu einem sehr unruhigen Leerlauf.
Franz
