e28 525i keine Leistung, Zündaussetzer, wird schlimmer wenn
beamer-lover, Sunday, 06.03.2011, 16:57 (vor 5733 Tagen)
Hallo
wie in der Überschrift schon beschrieben hab ich einige Probleme mit meinem
1986er 525i Automatik.
Symptome:
-Wenn er kalt ist springt er manchmal gleich an manchmal nicht
-wenn er dann läuft kommt er nicht aus den pötten
-wenn er dann Betriebstemperatur erreicht hat fängt er das spucken und
aussetzen an und am schlimmsten ist es wenn man im stand anfahren will, dann
kommt es auch schon vor das er aus geht oder fast gar nicht vorwärts kommt
-spucken im Leerlauf bei Betriebstemperatur
-erreicht das Drehzahlende nicht (fängt bei 5000u/min an zu ruckeln wie wenn
er gerne würde aber nicht kann)
Was bisher erneuert wurde:
-vom Vorbesitzer neue Zündspule, Zündverteiler, Zündkabel (bin mir aber nicht
sicher ob der Zündzeitpunkt stimmt)
-gebrauchter LMM
ein weiteres Problem das ich hab, ich bin in den USA und mein Beamer ist ein Deutscher Import. Da es den Motor hier nicht gibt und Amis im allgemeinen nicht wirklich mit "fortschrittlicher" europäischer Technik zurecht kommen ist die ersatzteil Beschaffung hier mehr als schwer.
lg Silas
