M30B25 hat keinen OT-Geber, das ist L-Jetronic!
Dicki, Tuesday, 08.03.2011, 04:18 (vor 5732 Tagen) @ beamer-lover
Hallo ,
Sollwert beträgt 22° vor OT bei 1800/min ! Durch das Gockloch in der
Kupplungsglocke ( Gummiabdeckung drauf ) die Kugelmarkierung für den
Zündzeitpunkt am Schwungrad anblitzen . Da siehst du dann die OT
Markierung !
Steht die Kugelmarkierung auf dem T haste Zündung auf spät , steht sie
auf
O haste Zündung auf früh ! Du musst aber auch den schwarzen und weissen
Unterdruckschlauch für Früh und Spätverstellung von der Unterdruckdose
am
Zündverteiler abziehen !
lg Dicki
lg Dicki
Das sind genau die Daten die ich brauche!
Danke dafür!!!
Hast du zufällig auch die Werte für den Kühlmitteltemperatur fühler dann
überprüf ich den auch gleich mit!
Danke nochmal für die Infos!!!
lg Silas
Bei -10°C soll der Widerstand 8,2 - 10,5 kOhm ,bei +20°C soll er 2,2 - 2,7 kOhm , und bei +80°C soll der Widerstand 300 - 360 Ohm betragen !
lg Dicki
