jeder US Tacho passt!
Eric65, Straubing, Friday, 11.03.2011, 23:33 (vor 5728 Tagen) @ beamer-lover
Hallo Silas,
jeder Tacho eines US E28 Modells passt in deinen 525i! Jeder!! Da ein 525e nahezu die selbe Höchstgeschwindigkeit hat wie ein 525i dürfte ein 220 km/h Tacho reichen, also auch das entsprechende Pendant in Meilen.
Auch die Wegstrecke stimmt, die ist elektronisch und wird über einen Sensor direkt am HA-Getriebe abgenommen. Einziger Unterschied der Tachos in den einzelnen Typen ist die Höchstgeschwindigkeit. Es gibt Tachos mit 200, 220, 240, 260, 280 und sogar mit 300 Kmh Anzeigenbereich. Solange die Tachoscheibe auf dem dazugehörigen Instrument bleibt, wird jeder Tacho in egal welchem E28 die korrekte Geschwindigkeit anzeigen. Wohlgemerkt, wir reden hier nur vom Tacho, nicht vom Kombiinstrument. Das beinhaltet alle 4 Instrumente, Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr und Fernthermometer.
Du kannst also den Kombi von diesem US 525e (528e) durchaus verwenden, nur mußt du den Drehzahlmesser gegen deinen alten austauschen. Eta´s gehen nur bis 5 TU/min, dein M30B25 aber bis 6,5 TU/min. Das ist alles. Dann hast du deinen Meilentacho (auch gleich mit richtigem Wegstreckenzähler), die Tankuhr in Galonen, Drehzahlmesser bis 6500 und das Fernthermometer müsste das gleiche sein!
