jeder US Tacho passt!
Hallo Silas, hallo Eric,
jeder Tacho eines US E28 Modells passt in deinen 525i! Jeder!! Da ein
525e
nahezu die selbe Höchstgeschwindigkeit hat wie ein 525i dürfte ein 220
km/h
Tacho reichen, also auch das entsprechende Pendant in Meilen.
Auch die Wegstrecke stimmt, die ist elektronisch und wird über einen
Sensor direkt am HA-Getriebe abgenommen. Einziger Unterschied der
Tachos
in den einzelnen Typen ist die Höchstgeschwindigkeit. Es gibt Tachos
mit
200, 220, 240, 260, 280 und sogar mit 300 Kmh Anzeigenbereich. Solange
die
Tachoscheibe auf dem dazugehörigen Instrument bleibt, wird jeder Tacho
in
egal welchem E28 die korrekte Geschwindigkeit anzeigen. Wohlgemerkt,
wir
reden hier nur vom Tacho, nicht vom Kombiinstrument. Das beinhaltet alle
4
Instrumente, Tacho, Drehzahlmesser, Tankuhr und Fernthermometer.
das ist so voellig richtig
Du kannst also den Kombi von diesem US 525e (528e) durchaus verwenden,
nur
mußt du den Drehzahlmesser gegen deinen alten austauschen. Eta´s gehen
nur
bis 5 TU/min, dein M30B25 aber bis 6,5 TU/min. Das ist alles. Dann hast
du
deinen Meilentacho (auch gleich mit richtigem Wegstreckenzähler), die
Tankuhr in Galonen, Drehzahlmesser bis 6500 und das Fernthermometer
müsste
das gleiche sein!
das quertauschen von Drehzahlmesser oder gegebenenfalls von Tank
und Temperaturanzeige funktioniert nur dann, wenn die Anzahl der
roten Leuchtdioden am Ende der Serviceintervallanzeige bei beiden
Kombiinstrumenten gleich ist, also beide mit 3 rote Leuchtdioden,
oder beide Anzeigen nur mit einer Leuchtdiode. Ebenso wird Ihm
bei inkompatiblen Konmbis, der unverschaemt teure Codierstecker
nicht nicht in das neue Kombi passen. Wobei der Einfluss dieses
Steckers im allgemeinen Ueberschaetzt wird, ich wuerde es dann
erstmal mit dem falschen Codierstecker probieren.Viele Gruesse
Hm das hört sich interessant an. Das problem das ich allerdings hab ist das der stellmotor von meinem drehzahlmesser nicht richtig funktioniert, die Geschwindigkeitsanzeige gar nicht genauso wie die temperaturanzeige und meine tankanzeige geht auch nicht richtig.
Somit würde ich es gern gegen ein komplett intaktes tauschen.
kann ich nicht eines vom 533i oder 535i nehmen?
