jeder US Tacho passt!
Hallo Silas,
Du kannst jedes komplette E28 Kombiinstrument gegeg ein beliebiges
anders aus einem anderen E28 tauschen. Rein technisch funktioniert
das und die Instrumente zeigen auch richtig an. Der rote Strich
am Drehzahlmesser sitzt halt eventuell an der falschen Stelle,
die Verbrauchsanzeige haut eventuell nicht ganz exakt hin und
der Tachoendwert ist vielleicht zu klein.Da Du in USA aber eh nicht
so schnell fahren darfst, ist es wurscht ob der bis 220, 240 oder
260 geht. Es gibt halt zwei Generationen von Kombiinstrumenten, die
man komplett gegeneinander tauschen kann. Die einzelnen Instrumente
lassen sich halt nur nicht zwischen den beiden Generationen tauschen.
Ausnahme ist hier der Tacho, der immer gleich ist, wie Eric schon
sagte. Erkennbar sind die beiden Generationen des Kombiinstruments
an der Anzahl der roten Leuchtdioden in der Serviceintervallanzeige.
Wie gesagt, ein Komplettausch ist kein Problem. Allerdings gehen
besagte Akkus sehr gerne kaputt, wahrscheinlich sind sie bei dem
Gebrauchtteil auch hinueber. Wahrscheinlich wirst Du das vor dem
Einbau auch erst reparieren muessen.
Viele Gruesse
