immer noch Leistungsprobleme 525i
Tja, das ist auch noch eine Möglichkeit, dass der Kat zu ist...oder zusammengeschmolzen etc. , da der Motor wohl schon längere Zeit mit größeren Fehleinstellungen betrieben wurde.
Die "Prüfschrauben" in den Abgaskrümmern hat jeder M30. Vorsichtig herausschrauben, die rosten sehr gerne fest und reissen dann ab. Dann hilft nur noch ausbohren, Gewinde neu schneiden, neue Schraube rein. Montage unbedingt mit Kupferpaste, (Heissschraubencompound) damit man sie auch später wieder lösen kann.
Wenn die rausgeschraubt sind, schau mal ob er da kräftig rausbläst, leicht ist normal. Wenn ja, ist irgendwas an der Abgasanlage dicht.
