immer noch Leistungsprobleme 525i
Ralf518, Saturday, 26.03.2011, 19:28 (vor 5713 Tagen) @ beamer-lover
Hallo Silas,
endlich mal ein eindeutiger Fehler. Das ist mit Sicherheit der
Zusatzluftschieber unter der Ansaugspinne. Da gehen zwei Luft-
schlaueche drann und ein zweipoliges Kabel. Kalt muss das Ding
offen sein, bei warmen Motor verschliesst sich der Luftkanal.
Das Ding haengt mit Sicherheit in geoeffneter Position. An
dem zweipoligen Kabel muessen bei Zuendung an 12 Volt anliegen.
Der kalte Motor bekommt darueber zusaetzlich Luft, um die Drehzahl
anzuheben, damit der kalte Motor rund laueft. Wenn der Motor warm
ist, braucht er die Luft ncht mehr und der Zusatzluftschieber muss
sich wieder schliessen. Man darf dann durch das Bauteil nicht mehr
durchgucken koennen, wenn man es ausgebaut hat und die Schlaueche
ab sind. Im kalten Zustand kann man durchgucken.
Das verschliessen wird ueber die angelegte Spannung an dem zwei-
poligen Kabel ausgeloest. Bei Zuendung an erhitzt der Strom ein
Teil in den Zusatzluftschieber, welches sich dadurch langsam aus-
dehnt und dann den Luftkanal langsam verschliesst.
Das kann man im ausgebauten Zustand gut ausprobieren und beobachten.
Du kannst ja mal bei warmen Motor einen der Schlaueche zusammen-
druecken, die Drehzahl muesste dann abfallen. Wenn das passiert, hast
Du genau den beschriebenen Fehler.
Viele Gruesse
