Temperatur- und Drehzahlfrage 520i
Genau, nachdem er ein wenig Last bekommen hat läuft er ruhig bei ca 800
Umdrehungen vor sich hin.. Fahre ich weiter bis zur nächsten Ampel, dreht
er wieder schöööön 1000 Umdrehungen bis er ein wenig Last bekommmt..Aber danke für den Tip, ich werds sofort nach Feierabend mal ausprobieren
Könnte bei diesem Alter natürlich auch noch sein,daß die Fliehkraftgewichte in Unterteil des Verteilers ein bischen verharzt/verrostet sind und dadurch ab und an mal hängen..oder sie sind verschlissen. Aber für die wieder richtig gangbar zu machen,mußt Du den Verteiler ausbauen und zerlegen...ist nicht so ganz einfach.
Falls beim Einstellen die Zündeinstellmarke massiv zittert,ist der Verteiler ausgeschlagen...dann hilft nur ein neues Teil (ca 500 E)
